TDA4841PS与TDA4856能不能代换
yit1268
2010-12-25 16:02
接修一台AOC显示器,供电电压都正常,就是没有高压,估计是TDA4841PS损坏,手头没有这个型号的集成,只有4856,请问高手他们能不能互换,在线等,谢谢
dcdzzz
2010-12-25 17:01
我以前代换过的,可以的。
yit1268
2010-12-25 20:17
好,我试试,谢谢了
一条河
2010-12-29 09:49
查一查资料,看一看引角是否都一样.
