P4电源+12V输出电压偏高
陈明杰
2010-12-25 15:55
P4电源+12V输出电压偏高
修好一个P4电源测量各路输出电压+12V输出电压偏高,其它各路正常。空载时+12V输出电压V=+12.56V ;加负载后V=12.8V。试图加大与TL494第1脚联接的电阻,+12V的输出电压有所下降,但+5V的电压 随之下降。请教大家有什么办法可使+12V的输出电压下降而+5V的输出电压不会随之下降?谢谢!
天高云飞
2010-12-25 16:19
有的电源要带三路负载,各路电压才正常。
freenoon
2010-12-25 16:39
12.8V也算是正常的..
南门二饼
2010-12-26 09:05
个人认为电压正常,不用修。
张定文
2010-12-26 21:15
属于正常范围。
124118362
2010-12-26 21:57
这个肯定是+5V电压有问题才引起+12V高的!
罗帅
2010-12-26 23:06
上主板再测试看看。
9055
2010-12-27 09:52
没得事、可以用
whbwrpwxq
2010-12-27 16:00
电压属于正常,+5v和+12v一个变压器,无法单独调整,除非改变绕组。
tnzy
2010-12-27 16:05
12V加的负载比5V大,自然就会下降
hab123321
2010-12-27 16:12
电压正常的啊,还修啥
