华硕P5SD2-TM 复位灯过几秒钟就闪一下 着急
ANKAI
2010-12-25 14:51
上假负载CPU供电1.23 时钟0.36 复位1.2 内存1.86时钟0.78 上啦0.91系统时钟总线 3.3 南北桥供电正常 就是过几秒钟复位灯闪一下 上CPU不查内存跑C1上内存不跑马 复位灯狂闪 别的帖子有说是电源管理的事换了故障依旧 压着北桥 和底座故障依旧 客户等着取着急 请高手赐教
hab123321
2010-12-25 15:08
内存负载供电测一下,应该桥短了
学海无涯技术
2010-12-25 23:17
io换掉试一试
refe
2010-12-25 23:46
应该是时钟问题多了!
Ulrich.chen
2010-12-26 10:12
内存供电啊 时钟 SPD 系统管理 还有AD线都正常么``
melody198601
2010-12-26 10:44
这个闪是正常的,有些板子是这样,你看情况你的内存工作条件正常啊,干桥。
红林维修
2010-12-26 11:56
把内存的供电场管换一组试试
繁华,依旧
2010-12-27 10:54
我遇到的和这个一样,不上内存能跑C1 报警
插上内存之后复位灯狂闪,不跑码
IO也换过 还是一样,
内存的各电压都正常,1.9 0.9 3.3
谁修过这个板子 指教一下
