p沟道 N 沟道
王彬784428960
2010-12-25 14:39
p沟道 N 沟道
本人想问一下这种图如何知道G及是高电平导通,还是低电平导通
弃门出击
2010-12-25 14:45
只能靠经验积累了,4435是P沟道的,高电平导通
黑色萤火
2010-12-25 14:53
一般P沟道的会出现在保护隔离和电池冲放电的电路中,P沟道是低电平导通,0~2V左右。
王彬784428960
2010-12-25 15:01
谢谢楼主的回答,那我想问一下从上图是不能看出这个管子是N 还是P 吧 ,是这样的吗
光纤
2010-12-25 15:26
FDS4435BZ
30 Volt P-Channel PowerTrench® MOSFET
(8.68 KB, 下载次数: 78)
下载附件
保存到相册
2010-12-25 15:24 上传
从你的图可得知元件型号 内部结构如图
李师傅的
2010-12-25 15:39
怎么没人说呀
王彬784428960
2010-12-25 15:49
回复
光纤
的帖子
谢谢楼主小弟学习了呵呵
jack007
2010-12-25 16:10
P通道MOS VS>VG導通, N通道MOS VG>VS導通
板修不好
2010-12-25 17:38
去查查管子型号就知道了。
肖彦
2010-12-25 18:12
楼主上图一般是看不出来的,只能凭经验,因为那图根本就没箭头标示,但你可以查它的型号来判断
无边思绪
2010-12-25 18:14
要用型号查Datasheet。它也有一点规律,一般P管是单数打尾,N管是双数打尾。
维修公司
2010-12-25 18:40
主要还是通过资料来判断,,,
hufeng
2010-12-25 19:01
这个单双真的是又学到了一招呢,不错,真没有注意这个呢
jack007
2010-12-26 01:37
vin 接洩及為N通道,相反為P通道
hxjreason
2010-12-26 08:50
用ds 间阻值来判断
具体如何我也不太了解
板才
2010-12-26 14:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王彬784428960
2010-12-26 14:20
就是图纸上那个型号呀,不知我说的对不对,呵呵
我先在又有一个难题,就是如何从料板中找到PNP三极管!
大毛
2010-12-26 14:35
不要光看G极还要看D和S极 接输入还是输出
rongshan
2010-12-26 14:37
按型号查数据资料不就好了
myhome31
2010-12-26 14:56
P沟道MOS管G极电压小与S极3V以上才可以完全导通;
N沟道MOS管G极电压大于S极3V以上才可以完全导通。
