请教一个长城电源的问题
846701104
2010-12-25 14:31
请教一个长城电源的问题
有一个长城的电源,接主板的时候CPU风扇转一下就停了,测量电压也都正常,把电容也都换新的了,还是不可以, 注:接那些差一点的板就可以。一般普通的都点不亮。要怎么维修呢。 。
维修公司
2010-12-25 15:32
电容的问题,,你可能还有没换到的,,
天高云飞
2010-12-25 16:22
电源带负载能力差,更换次级所有滤波电容。
smellsun
2010-12-25 17:24
请问次级是变压器输出低压后面的那一部分吗?
张定文
2010-12-25 22:04
换待机滤波和IC供电滤波。
南门二饼
2010-12-25 22:13
所有的滤波电容都换了吗?
124118362
2010-12-26 21:58
长城的带不了载有很多原因是推动电阻变质导致的!
tnzy
2010-12-27 08:06
把滤波电容全换了
9055
2010-12-27 09:57
荤倒中、统杀哇!!
hab123321
2010-12-27 10:06
换电容啊,最大的两个
