标题: GM2621-LF-BC用STDP1010-AB代换成功. [打印本页]
作者: 才龙哥    时间: 2010-12-25 14:30
一台万易液晶显示器屏偏绿,图象不正常,经检查确定是GM2621-LF主芯片坏,于是淘宝24元买GM2621 免程序驱动板,谁知货发来后看见驱动板上主芯片已经变为STDP1010-AB了,晕。试着装这驱动板后不管我怎么跳线,也无法正常显示,屏幕为AU B141PN01 14.1寸笔记本屏。这种驱动板看来支持的屏不多。后来仔细比对引脚,发现和GM2621脚位一样,于是吹下STDP1010-AB装上原驱动板,上电使用正常。
作者: 维修公司    时间: 2010-12-25 15:39
带跳线的通用板,其实也不能支持全部的屏,,可以就不支持你这屏,,,
作者: wennet    时间: 2010-12-25 16:10
呵呵,楼主的脑瓜子转得还蛮快,佩服佩服!!
作者: 落叶流声    时间: 2010-12-25 17:34
楼主做的麻烦了,如果这两块板型一样,就是电路都是一样的GM2621和STDP1010可以通换,那还不如直接换SPI存储器的,就是一个小8角,程序在这里的,这样你工作容易多了
作者: 才龙哥    时间: 2010-12-26 15:20
电路板,只能换芯片。
作者: jimmydong    时间: 2010-12-26 19:31
这样也被你发现引脚定义一样?
作者: kuaike    时间: 2010-12-26 22:17
估计找资料看了半天才下的手。
作者: 三木    时间: 2010-12-26 23:38
你是怎么查出偏色是2621芯片的问题?
作者: 才龙哥    时间: 2010-12-27 08:08
看淘宝买家的电路板图和给我发来的电路板,比较一下,除了芯片,其他都一样。
作者: 汤某    时间: 2010-12-27 10:20
这个还要想的吗? GENESIS 早已经被ST收购了,现在的GENESIS芯片都被打上ST的标志了,没什么奇怪的,实际核芯都一样,而且2621有2个版本,AA和BC 程序是不一样,不过你的运气比较好而已,另外我看你换的那个原板是我一个朋友做的,公司在深圳,那个板型是帮我以前在的深圳公司定做的。
作者: 喜事多    时间: 2010-12-27 16:51
楼 上高手   多多贡献论坛
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2010-12-27 23:01
其实芯片是一样的啊!
作者: 百度9Dcpd    时间: 2022-7-1 15:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
