I3 CPU好坏判断
林飞扬
2010-12-25 13:09
I3 CPU好坏判断
我这有个I3 350M CPU 表面电容有6个短路了 阻值为0 请问是不是坏了啊?麻烦有这个I3 CPU的,帮我量一下。谢谢了!
jimmydong
2010-12-25 13:31
好像775的我测过有些也有几个对地为0的也正常
wolfbruce
2010-12-25 13:52
CPU阻值为0总归是不正常的
指纹密码
2010-12-25 13:59
很简单。 找个好板子。 在主板上次测试下就知道了。 没有比这个方法更准确的判断CPU的好坏了
林飞扬
2010-12-25 14:32
关键是I3主板不好找 我只想知道单独测I3cpu 表面的电容 是不是有6个电容阻值为零 2端短路状态 请接到I3本子的朋友们 帮忙测量下 把结果告诉我 谢谢你们了
黑色萤火
2010-12-25 14:39
I平台的本上市还不到一年吧,楼主就接触到了!I3的CPU好像集成了有集显的北桥
林飞扬
2010-12-25 16:50
楼上的朋友 机器给客户了吗 帮我量下 把结果给我哦
蓓祖宗
2010-12-25 17:04
I3出的少 很少有人能存储到一块I3 CPU 所以难啊 除非套块客户的
★流星雨★
2010-12-25 17:07
还没修到过I3的呢
林飞扬
2010-12-25 18:39
顶起来 希望明早上线 有朋友能给个测量结果
120423686
2010-12-25 18:46
I3 的 要维修的 现在是很少见的
我锋我有型
2010-12-25 20:55
应该有电阻的吧,如果真是为0的话基本上是确定坏了
zuolun2010
2010-12-25 23:34
没修到过I3的,太新了.
林飞扬
2010-12-26 10:38
坐等消息
维客科技
2010-12-26 10:58
我这有个I3-350cpu,是好的,我刚刚量过了,电容两端的阻值在,49-230之间。
林飞扬
2010-12-26 12:24
回复
维客科技
的帖子
有没有阻值为零的。我这个CPU有6个阻值为0的。
本本维修张工
2010-12-26 14:29
没有,正常不是阻值为0
林飞扬
2010-12-26 14:46
回复
本本维修张工
的帖子
好的,谢谢了。打算买个CPU试下!好了与大家分享下
林飞扬
2010-12-27 14:49
故障解决。果真是CPU坏。I3的CPU没有阻值为零,也不对地短路。
佳迅电脑
2010-12-27 15:39
进来学习学习
lijianfuwx
2010-12-27 16:48
阻值本来就很低,光测这个测不出来这样应该是正常的,
songweihai
2010-12-27 16:55
除了进水的应该还没有坏的吧
ck530
2010-12-27 21:16
你是不是在热的时候量的 。。在凉的时候0就是坏了
小白学维修
2010-12-27 21:47
俺是来学习的。
豆腐刀
2010-12-27 22:21
这机器见都没见过,更别说修啦
冠达电脑
2010-12-27 22:45
很好的学习借鉴,谢谢楼主
jinshan2000
2010-12-27 23:20
阻值不应该为0吧!
济南李海民
2011-1-5 07:26
电容一端接地,阻值为0,肯定CPU损坏。用指针万用表调零后测量,至少要2欧姆以上。
