联想LXH-GJ17L3开机白屏
caichl
2010-12-25 12:35
联想LXH-GJ17L3开机白屏
现在公司里有两台LXH-LJ17L3液晶显示器,开机都是白屏,各位大虾是什么问题吗?电源板同驱动板我试过了,可以点亮其他屏.是屏的什么地方出问题了吗?
都几天了,查不到问题的所在。
yangkang
2010-12-25 12:49
看下屏 上的保险有没有短路
tanchangzhou
2010-12-25 12:51
看屏上电压是否正常,一般屏电压时3.3V或5V
自强宇空
2010-12-25 13:11
屏线坏了没?
caichl
2010-12-25 13:43
回复
自强宇空
的帖子
我把屏线放在另外的屏上是可以用的,你怀疑是屏线同屏的接口有问题吗?
kingyang
2010-12-25 13:53
电源板跟驱动板能点亮别的屏,,那就证明那板是好的,屏线也是好的,,看下屏上的保险有没有烧,烧了就好办,没烧的话,我们就直接发上去工厂搞了,,
自强宇空
2010-12-25 14:09
我想是吧。
西芯盛科技安
2010-12-25 14:17
测下屏的的供电是否正常,屏上有三组供电,
