标题: 电脑不定时画面定格死机,期待高手 [打印本页]
作者: a13555551572    时间: 2010-12-25 12:22
具体情况是这样,去客户家时电脑无法开机(屏幕没有显示),把机器拿回来换了个显卡(GF7300GT),换了供电电路上的3个电容,一切OK,可以开机正常使用了(测试一个小时),不久客户打来电话说总死机,最长20几分钟,最短几分钟,没办法又把机器搬回来检查,重做系统,检查病毒,清理灰尘,还是死机。换回他原来的显卡(9500GT)测试卡跑到2A就过不去,这个显卡放到其他机器一切OK。于是更换主板AGP旁边的电容,测试10几分钟依然死机。
作者: yangyang5230    时间: 2010-12-25 12:34
有时CPU温度过高也会引起画面卡死。
作者: 99056665    时间: 2010-12-25 12:37
加点硅胶,还有一个就是电源有问题,
作者: liaozhenfan    时间: 2010-12-25 12:42
死机是电脑重启,还是画面定格在那一瞬间不动了,鼠标键盘还有没有反应??
作者: a13555551572    时间: 2010-12-25 12:51
刚换了一个内存,正在测试,是画面定在那不动了,键盘鼠标无反应,也不重启
作者: a13555551572    时间: 2010-12-25 12:53
对于楼上所说,我正在单个排除,光驱已经摘掉,所有温度均正常,供电也正常。
作者: yddwfh88    时间: 2010-12-25 12:55
先裸机看  可以开机多久  在 一件一件  插上     我上次碰到的是  一块硬盘引起的
作者: a13555551572    时间: 2010-12-25 13:19
换了内存,问题依旧,现在换了个电源,正在测试。。。。。。
作者: a13555551572    时间: 2010-12-25 13:55
刚换了电源,不好,又换了硬盘,仍然死机,期待高手
作者: 宇轩?    时间: 2010-12-25 14:47
cpu风扇换没换呀?换个风扇试试
作者: jingchan7    时间: 2010-12-25 15:28
我遇到过系统,硬盘和cpu的
作者: 亦真亦幻    时间: 2010-12-25 15:56
看一下北桥的温度怎样,尤其是技嘉主板北桥不正常易导致死机。
作者: 非常可乐乐    时间: 2010-12-25 16:56
看一下CPU针脚有没有生锈,插槽清理一下
作者: 火机维修    时间: 2010-12-25 17:15
把硬盘线以及电源线换一下,有线材问题的
作者: smellsun    时间: 2010-12-25 17:22
昨天弄了个电脑,一直死机不断,精英845PE的主板,换了一个CPU后正常了
作者: 1343251336    时间: 2010-12-25 18:33
先换件 再修板
作者: scq330    时间: 2010-12-26 09:46
南桥或者是北桥不良的,以前遇到过。
作者: 初中初学    时间: 2010-12-26 09:53
这种疑难杂症真的很头疼,期待故障原因揭晓。
作者: lw3964287    时间: 2010-12-26 09:54
这样的问题只能一个一个换件测试
作者: 有缘人1688    时间: 2010-12-26 10:30
感觉还是主板 先换块板子试试
作者: zhuxuniha    时间: 2010-12-26 10:34
电源换过没。CPU散热
作者: a13555551572    时间: 2010-12-26 13:12
感谢大家帮助,我把所有配件都换过了,仍然死机,因为昨天手上只有一个PCI显卡,没换显卡,后来把独立显卡拔掉,用集成显卡,电脑就不死机了,今天拿了2快PCI显卡回来测试,插上显卡都无显示,测试卡跑2A停止,应该是主板有问题了,但是应该是主板哪里有问题呢?AGP插槽旁的电容都换过了 ,期待高手
作者: zhouhuailong    时间: 2010-12-26 15:32
我怀疑是电源电容鼓包可能大
作者: 修的是寂寞    时间: 2010-12-26 19:59
查查PCI-E供电,再不行就是桥的问题了吧
作者: 刘aiq涛    时间: 2010-12-26 20:26
1。首先你要看主板上的各温度正常用不正常。
2。就是换电源和外设。
3。就是换主板上的内存。CPU。显卡
4。就是查硬盘。
作者: a13555551572    时间: 2010-12-26 23:46
非常感谢各位的回答,我换了个显卡直接烧掉,查供电都没问题,结果仔细检查时AGP插槽的问题,换了新的OK。另外请教各位,怎样将这个帖子改成“已解决”呢??谢谢!
作者: kang1029    时间: 2010-12-27 08:23
南桥晶振换了没有呢 试一下吧  可能会有意想不到的效果
