ibm t40 没有cpu电压求助
我想胖
2010-12-25 11:48
ibm t40 没有cpu电压求助
ibm t40 没有cpu电压求助
系统电压5v 阻值正常 3.3v阻值偏低
职权范围
2010-12-25 11:53
换ADP3205及周围!
bendanjiadxz
2010-12-25 12:21
测CPU电源管理芯片的工作条件是否满足。
指纹密码
2010-12-25 12:28
查芯片的供电。开启信号送来没有。 REF电压起来没
我想胖
2010-12-25 12:36
3205换了条件满足就不出来啊
一直郁闷中
廉江红橙
2010-12-25 12:54
是不是!电流上到0。4几就不动了!显卡还有点烫是吧!如果是的话!有可能1715或C597电容
liyunpeng
2010-12-25 19:26
加焊 ADP3205 换后面2个小 IC 还不行就查 ADP3205的·工作条件看看
