华硕P5VDC独立显卡不亮
懒人也学学
2010-12-25 11:31
华硕P5VDC独立显卡不亮
一块华硕P5VDC(p4m800)的主板,集成显卡能点亮,但开机logo显示不全。进系统后操作过程中感觉显示反应很不流畅。加独立显卡(agp8x)点不亮。显卡肯定是好的。按打值卡测agp插槽的电阻及电压都基本相符。俺是新手,请求支援。
祥昆电脑
2010-12-25 11:42
查一下VGA口,
庭强
2010-12-25 11:49
可能北桥吧
指纹密码
2010-12-25 11:50
这样的问题的。 档机先不管。 可以先修独立不显示问题。 应该北桥不良引起了档机。
开玩笑``
2010-12-25 11:59
这样你就看它的显卡到北桥的阻值正常的话``那就说明是集显坏了
niko
2010-12-25 12:08
在我手上的话 我会先加焊北桥 不过可能是北桥自身的问题
该页无法显示
2010-12-25 12:17
你看一下··你是不是用24PIN电源的延长线了····如果用延长线的话··去掉···不用延长线直接用电源的24PIN插上试试····我遇到过一例,P5VDC-X的板着个样子。
懒人也学学
2010-12-25 23:06
没用延长线啊,哎,如果桥的问题俺就只有做拆件儿的板用了,谢谢各位哟。
refe
2010-12-25 23:58
煮一下桥再说吧!
无泪之城
2010-12-26 01:44
可能是主板和显卡不兼容! 我遇到好几次这样的情况了! 主板和显卡都是好的 !但是组合在一起就不行了!典型的有七彩虹的8500GT显卡!很让人恼火!
736660403
2011-1-14 14:20
懒人也学学
2011-1-19 21:42
回复
无泪之城
的帖子
今天下雪天,没事儿做,把这块板翻出来找了个不同的显卡上去能点亮了。但还做不了系统,哎,看来这板毛病多。
xiaojiehenniubi
2011-1-19 22:06
北桥问题,上台子BGA
黑客技术
2011-1-19 22:47
你可以加焊北桥,如果不行在做料板。
tanyu155
2011-1-19 23:03
北桥吧 感觉应该是桥的问题
梁浩
2011-2-4 17:13
刷BIOS啊,
