标题: 三星笔记本在Wiindows升级BIOS过程中死机,关机后再也触发不了 [打印本页]
作者: 陈远彬    时间: 2010-12-25 10:19
一台同行拿过来的三星NH-R453笔记本本。同行说是在升级BIOS过程中死机,按按键关不了,就直接拿掉电池强制关机。然后再开就触发不了。拿掉电池用适配器也开不了机。插上数字电源,有待机的0.01A,触发不了。插开外壳,量电压都正常。没有头绪,想到可能是BIOS坏了,这个BIOS是25L8005的,上三星官网找不到有BIN文件,只找到在WINDOWS下的EXE文件。想问下有兄弟遇到这情况是怎样解决了?这款笔记本的BIOS有触发的功能的么?还有谁有这笔记本的BIOS啊?
作者: 杨方斌    时间: 2010-12-25 10:22
刷坏了 没办法
作者: 邪恶蝴蝶    时间: 2010-12-25 10:31
得换主板了吧  这种情况
作者: 电脑状元    时间: 2010-12-25 10:44
虽然我不知道具体怎么解决,但你可以发到基地让高手们修
作者: 笔记本维修新手    时间: 2010-12-25 10:44
你多找下,应该有dos版的,在有你网上查查资料,那个exe应该能提取出文件的
作者: 混蛋小罗    时间: 2010-12-25 10:45
坏了。只有反长维修了,或者是换主板,BIOS是很头疼的
作者: 沐雨庭风    时间: 2010-12-25 10:51
或者换个BIOS 芯片应该可以的
作者: 唐维修    时间: 2010-12-25 10:57
升级BIOS是为装系统吗,亏大了。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-12-25 11:07
找不到BIOS程序的话,找料板吧
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-25 11:21
你这个肯定是BIOS资料刷坏了 。想办法弄到资料刷个就OK
作者: 瑞通科技    时间: 2010-12-25 14:03
有些时候直接用WINRAR是可以把EXE文件解压的,你试一下。
作者: Enigma    时间: 2010-12-25 14:09
用编程器重新刷新BIOS芯片就可以了,你要提供机型,我们可以帮助分离ROM文件。
作者: wanglonghu    时间: 2010-12-25 15:18
给你一个用编程器烧录[的BIOS资料试试。attach]384075[/attach]或
R453-0845E5F4H (2).rar
716.19 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
R453-0845E5F4H.rar
R453-0845E5F4H.rar
716.19 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wanglonghu    时间: 2010-12-25 15:24
不触发,估计不是BIOS的问题,是不上电(不触发),还是上电不开机,这是两个不同的概念和现象维修思路也不一样
作者: 弃门出击    时间: 2010-12-25 15:31
裸板插电后,BIOS芯片的脚上有电压吗?
不触发可能不是BIOS的原因
作者: 陈远彬    时间: 2010-12-25 16:20
回复 wanglonghu 的帖子
是不上电,触发不了。
作者: 达哥昏迷    时间: 2010-12-25 16:43
回复 wanglonghu 的帖子
不触发和bios没关系?
作者: 板修不好    时间: 2010-12-25 17:29
一般用编程器写一下就可以了。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-12-25 17:46
三星的BIOS可以用程序提取出来的  楼主不妨试一试啊
作者: 肖彦    时间: 2010-12-25 18:03
有些BIOS是参与触发的,如果你待机情况下量着BIOS供电脚有电压,那它肯定就是参与触发的啦
它只要是参与触发,那在线升级程序导致的不开机肯定与BIOS有关啦
作者: 肖彦    时间: 2010-12-25 18:04
你在网上查一查,那种EXE格式的BIOS也可以把BIN文件分压出来的
作者: 肖彦    时间: 2010-12-25 18:07
我只分压过戴尔官网的那种EXE文件的,不知道三星官网的是不是一样的,好像还有些可以直接解压出来的,戴尔的是:先把下载文件保存在计算机里,桌面也行,然后点开始运行,再转到下载的EXE文件路径下输入/WRITEROMFILE回车就OK了的
作者: 巡查    时间: 2010-12-25 18:07
用这个提取官网下载三星EXE文件的BIOS源文件,提取后的文件夹找到.wph的文件直接刷入就行了 find_gz.21.rar (220.52 KB, 下载次数: 6)
