标题: 开机就弹出光驱。 [打印本页]
作者: 哥只是一个传说    时间: 2010-12-25 10:02
标题: 开机就弹出光驱。
我的一台华硕F3t的机器,正常关机后(待机电流0.06)再次开机不触发。拔掉电池,断掉电源,再次加电开机(待机0.02)正常了!;还有每次开机光驱就自动弹出。请那位师傅教教小弟啊!
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2010-12-25 10:30
换光驱试过吗
作者: 邪恶蝴蝶    时间: 2010-12-25 10:33
应该是bios里面的设置吧
作者: 菜鸟起步    时间: 2010-12-25 10:34
进出仓按键有没有问题
作者: 沐雨庭风    时间: 2010-12-25 10:36
首先应该换个光驱试试
作者: armada    时间: 2010-12-25 10:38
先把光驱拆了试下了..
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-25 11:33
关机后不触发。查下COMS电路。
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-25 12:29
查下电路吧 0.06待机明显是不正常的
作者: 哥只是一个传说    时间: 2010-12-26 09:05
回复 指纹密码 的帖子
你所说的coms电路是什么啊?
作者: 哥只是一个传说    时间: 2010-12-26 09:06
光驱的好的.
