标题: 神舟上网本 [打印本页]
作者: 吴朝军 时间: 2010-12-25 09:32
标题: 神舟上网本
接二修上网本,本本被动过的地方很多。
现在的故障是不出+5vs_on.
可以触发,待机0.01触发到0.03卡住,且不掉电。
实测+5vs_on没有产生,芯片工作条件均到位。
就是ACIN 在待机时是低电平,触发后是高电平,是否正常?
鄙人尝试将+5vs_on强制抬高可产生电压。
时序图有。
此机板号:J10IL1
有空的看看?和SB有没有关系?
作者: 王羽 时间: 2010-12-25 13:15
LZ能否发个图纸上来我们大家一起看一看。谢谢
作者: 耐心与理解 时间: 2010-12-25 13:20
ACIN插上电源的时候是高电平
作者: 陈祖平 时间: 2010-12-25 18:53
楼主把图传上来把
作者: 易购电脑医院 时间: 2010-12-25 19:11
3 5V 各有一个MOS管控制输出的,看有没有+VSB信号出来。我今天修个东芝进水机也是这个问题,待机0.01开机0.07
作者: 吴朝军 时间: 2010-12-25 19:55
J10IL1_C0-20080707.pdf
(875.1 KB, 下载次数: 59)
