标题: 北桥问题 [打印本页]
作者: 鹏宇科技    时间: 2010-12-25 09:32
标题: 北桥问题
        笔记本主板有很多情况是北桥发烫的,但是又没有坏。去掉CPU北桥一样烫。想不明白了,按理说只有大电流才会导致元器件发烫的啊,那不上CPU北桥只有少数模块工作,怎么会导致北桥发烫呢,看看各位高手能不能帮解决一下呢?
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-25 09:42
不工作就不会发热 除非周边电路有问题 导致桥发热 也不排除桥本身问题
作者: 鹏宇科技    时间: 2010-12-25 10:19
回复 蓓祖宗 的帖子
      这种情况也会出现,但是在一块好板上试也一样啊,只限有些板,相同主板也不一样啊。北桥老化,它都没有完全工作老化会导致发热吗
作者: 杨方斌    时间: 2010-12-25 10:25
少一组供电也会超级热 偶是反方
作者: W296835329    时间: 2010-12-25 10:27
回复 杨方斌 的帖子
支持你的看法~!
作者: 鹏宇科技    时间: 2010-12-25 11:39
回复 杨方斌 的帖子
我是说板子是好的,可以正常进系统开机的,板子CPU在的时候,北桥发热,下掉CPU一样热,请问去北桥的都是那些电流在没有CPU的情况下又有多大啊
