查看: 3036|回复: 7
换了10个元件,修好一个电源
发表于 2010-12-24 22:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个电源,第一次没有修好,一直放着。过一些时间,又拿出来看看,终修好。
现像:短绿接,8角与11角电压由2V降到1。3V左右。拆8角与11角的945量,一个挂了。换,换好以后还是不行。
再量,一对945附近有一对4148,其中一个挂了。换,还是不行。
再量,13007附近一个4148挂了,反复量,又找到一个4148挂了。
看线路图,13007附近应对三对或者两对电阻,其中2。7K与2欧的电阻必须有。在线测,2。7K的一对正常,2欧的13007基极限流电阻好像不对,拆掉一看,都烧了,两个阻值都为零。换。再通电,呼的一下,就转了。
加上第一次修,换的保陷,一对13007,还有两个整流二极管。差不多换了10个元件。
多谢论坛,多谢论坛网友的图纸
发表于 2010-12-25 00:30:55 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
老大,好不容易啊,怎么知道那个管是那个管,你那是长城的电源?
发表于 2010-12-25 01:17:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
挺有耐心的,呵呵
发表于 2010-12-25 09:02:11 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
不畏艰难,精神可嘉,要是我遇上这样的电源,恐怕就当料板了
发表于 2010-12-25 10:13:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你是真的用了心。记得我修一批达硕电源,5vsb电路基本全毁了,等我把它恢复好,对管电路也有毛病 ,等我完整的修好一块电源之后,花了一张图,其他的就都修好了,但是第一块太艰难了,如果不是单凭爱好,不看效益,我死的心都有伯乐
发表于 2010-12-25 15:31:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
如果没有图纸,我是修不好
发表于 2010-12-25 16:20:28 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
坚持就是胜利啊。楼主的精神可嘉。、
发表于 2010-12-26 09:10:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
"两个阻值都为零",应该是烧断了吧
