标题: 修东西,要重视L的作用 [打印本页]
作者: 南阳迅达    时间: 2010-12-24 22:33
标题: 修东西,要重视L的作用
修东西,要重视L的作用
一块maxtor硬盘,不转,换电机驱动芯片,还不转
仔细一看,两个L挂了,短接就OK了
一个5200显卡,电容全换,26通过,不亮
仔细一看,有几个小电容坏了,电容附近有一个L一头有撞伤,打表,一共三个L,其它2个阻值为零,这个阻值较大,找个坏显卡,换同样的L,上机,亮,mats全过
作者: tony2010    时间: 2010-12-24 22:47
我一般不怎么理会L,实际维修中应该坏的也不多吧,遇见虚焊的倒是多一点。
作者: 入门学艺    时间: 2010-12-24 23:38
遇见虚焊的倒是多一点,要放大镜看吗?
作者: qqwert2188    时间: 2010-12-24 23:44
看了半天 LLLLLLLLLL才看明白
作者: 维修公司    时间: 2010-12-24 23:49
一般直接量通与不通,,,
作者: 赛门鉄客    时间: 2010-12-25 01:53
L 是什么东西呀????
作者: 7857881    时间: 2010-12-25 08:33
L就是电感器。有的可以短接、有的绝对不可以短接。
作者: 姜羽哲    时间: 2010-12-25 08:52
一般的还没出过这种问题呢。  不过好像有个IBM的通病是电感虚焊的。
作者: 胡子太软    时间: 2010-12-25 13:20
楼主说的是贴片L吧,我经常遇见缺少L的。
作者: 雷晶鹏    时间: 2010-12-25 17:41
不错的东西!!!!
作者: fuzheong1003    时间: 2010-12-27 21:43
用万用表怎么测电感?
作者: xiu999xiu    时间: 2010-12-28 12:32
电感就像导线一样
作者: vilin    时间: 2010-12-28 15:48
有的可以短接、有的绝对不可以短接
是什么情况下呢
作者: leewkong    时间: 2010-12-28 18:09
正常情况下 所有的电感都是可以短接起来的,LZ这个很不错,举个例,象显卡上,有的电容撞掉了 没有关系,但是电感撞掉了就不行了。
