标题: 求助死机重 启 的问题! [打印本页]
作者: 19215838    时间: 2010-12-24 22:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hntglxw    时间: 2010-12-24 22:02
打上螺丝后,主板变形,肯定哪里空焊了,接触不好
作者: 120423686    时间: 2010-12-24 22:03
估计板子有地方接地了
作者: 19215838    时间: 2010-12-24 23:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 灵感百分百    时间: 2010-12-25 09:21
应该跟你换的电容有关。。。
作者: dengguangming    时间: 2010-12-25 10:13
把主板拆下来,再通电看行不,行的话就是你的主板与机箱短路了
作者: 树熊猪    时间: 2010-12-25 11:06
之前试过有台机子也是这种情况,最后把接口的挡板拆掉就好了
作者: pkz1988    时间: 2010-12-25 11:11
你为什么不装一个试一下呢?哪怕是螺丝也好!这样虽然麻烦点,但是很容易就知道是哪里!
作者: hjt4626380    时间: 2010-12-25 11:15
机箱和主板有接触吧
作者: zhang1026    时间: 2010-12-25 11:15
有可能是机箱的开关问题。。。
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2010-12-25 11:28
有没有检测过机箱内部,有可能是铜柱引起的,我遇到过
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-2-16 16:55
回复 19215838 的帖子
再裸板测试一下,这次测的时间长些,看还死机重启吗?
