ZXCVWtest
标题: 请教:开机花屏,重启即正常,什么原因? [打印本页]
作者: 188821888    时间: 2010-12-24 21:38
我家的电脑,刚开机时就会花屏,按RESET键重启一次或两次就变成正常。请教各位高手,是哪里出了问题?主板、显卡还是电源???谢谢了!
作者: 120423686    时间: 2010-12-24 22:08
应该 是 显卡  我客户 也有一台 也是一样的情况 显卡虚了
作者: hntglxw    时间: 2010-12-24 22:11
显卡空焊,我觉得是显存
作者: 赵娇    时间: 2010-12-24 22:31
控制显示部分        只有显卡和显存     看你以上所说        重启一两次就好      应该是显卡虚焊           因为在显卡和显存之间      显卡发热量最高              发热量最高的地方容易坏     因此推出是显卡虚焊
作者: 0987456231    时间: 2010-12-25 04:49
電解電容也查查看是否正常呢??
GPU錫裂虛焊佔的成分比較大一點~~
作者: 菜鸟起步    时间: 2010-12-25 09:32
复位不正常,先清洗接触部位,如插槽,金手指等
作者: 188821888    时间: 2010-12-25 10:14
多谢各位指点,看来得把显卡拿去修了。
作者: 黎雷管    时间: 2010-12-25 10:27
显卡的问题最多,不过其它也可能有问题(bios里面的L2关闭了,VGA线接触不良,内存等问题)。
作者: 混蛋小罗    时间: 2010-12-25 10:36
是熟悉的故障啊,显卡,拿去修吧
