内存条“修复”记
东海之鲲
2010-12-24 21:30
内存条“修复”记
1条512mDDR坏内存条(具体来历就不说了,没什么意思),表面看,金手指烧毁,报废无疑,只能当坏配件处理了。今天没事,拿出来观察一下,发现烧毁面积不大,用洗板水擦了擦,只有一个金手指脱落。开始研究补金手指的方法,感觉难度比较大。查了查引脚定义,此引脚为90引脚,接地脚。接地脚也不能悬空啊。用万用表分别在插槽和内存条上量了一下,发现两边都直接接地,也就是说此引脚纯属多余。有了这个理论武器,直接把内存插到主板上,开机,诊断卡一路欢快地跳个不停,感觉应该亮机了。插上显示器,LOGO已赫然在现。此内存条成功“修复”。
tan01255
2010-12-24 21:37
都没有动到,只是搞卫生就完了嘛!
yilianzhongke
2010-12-24 22:02
无语 我这多了
hntglxw
2010-12-24 22:18
你运气可真好
lhbstcnll
2010-12-24 22:26
回复
东海之鲲
的帖子
楼主这也叫修复。瞎鸡巴搞。在这样的权威技术性网站发这样的帖子也不嫌丢人。饼哥看了也会发飙呀!大家说是不?
qqwert2188
2010-12-24 23:37
只不叫修好一条内存 这叫检查发现一根认为是坏的内存竞然是好的!结论完毕
zanghuquan
2010-12-24 23:42
牛,这个维修经历确实牛。
菜鸟起步
2010-12-25 09:28
这样的修复谁都会,修都不用修
zq5482140a
2010-12-25 10:02
回复
东海之鲲
的帖子
你也太利害了。。还知道用脚位定义来修内存。。不错。。。是个好经验
小小学徒工
2010-12-25 10:36
好好测一下烧金手指的一般颗粒也有损坏的
笔记本维修新手
2010-12-25 10:50
这样修不叫修复,一般地线烧了不影响
linmingxing
2010-12-25 14:24
楼主发的这贴子不错啊,怎么大家这么大意见呢?当然如果论坛里的都高手了这种贴对你们就没有意义,但别忘了我们这里每天都有很多新手在加入,这种经验起码可以告诉新手们并不是金手指烧了就是坏的。
小小学徒工
2010-12-26 01:02
如果烧的是VSS 一般都不用管,不过也很难说颗粒没坏的,因为有些坏的不是很严重
epjsc
2010-12-26 16:41
我无语了职
lzb197966
2010-12-26 17:27
关键是楼主采用联系了理论联系实际的方式,结果不重要,过程值得学习
BYTE
2010-12-28 09:16
借鉴一下楼主经验
xiu999xiu
2010-12-28 12:50
修东西看的是思路!
士永
2010-12-29 20:08
快乐的飞翔
2011-1-14 15:14
我晕。这也算是修了。。只是打扫下卫生。。内存没坏啊。是你自己认为它坏哦。
快乐的飞翔
2011-1-24 23:40
一般烧了引脚不会烧颗粒啦。。。我碰到很多了。
有利电子
2011-1-25 11:07
直接白捡一条内存啊
xunlei2010
2011-1-25 13:31
楼主真是运气好啊
