标题: HP 4416进水机不触发 [打印本页]
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-12-24 20:37
标题: HP 4416进水机不触发
接一台HP4416进水的二修机小面积进水都清理干净了  有待机电流0.02A   有3V 5V 不触发按开机键没任何反应南桥和EC都有收到 PWR_SWIN#_3都有收到低电平信号 望高手指点下步该查哪
作者: koukou    时间: 2010-12-24 20:57
回复 宇乐电脑 的帖子
先换个南桥试试
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-12-24 21:14
南桥的工作条件啊,晶振,RSMRST#,VCCRTC,RTCRST#,
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-24 21:17
南桥收到PWRBTN高低跳变后。发不出S3 S4。主要查下南桥的供电。没有问题就直接做个南桥
作者: hxjreason    时间: 2010-12-26 11:28
我这里也有一台,现在还是无法解决,期待指教
作者: x245930510    时间: 2010-12-26 11:32
回复 hxjreason 的帖子
是不是 哪里虚焊了 看下bios
作者: 杨方斌    时间: 2010-12-26 16:11
bios是必须要考虑的
