标题: 昂达754N61的主板一通电就断电 [打印本页]
作者: 芬爱永远    时间: 2010-12-24 18:32
昂达754N61的主板一通电就断电,强行开机就不会断电,不上CPU也不会断电,跑号为00,
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-12-24 18:40
先打阻值看有没有短路的、、在看在强行通电时桥电压正常不、、
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-12-24 18:46
cpu供电肯定不正常,或cpu就没供电,即便是强行开机也只是ATX电源工作了,主板部分电路工作
作者: yizheng168    时间: 2010-12-24 18:46
量一下CPU供电的MOS管,看有没有短路的,如果没有在查南北桥供电的MOS管是否短路,如果有就直接换掉上下管。
作者: 芬爱永远    时间: 2010-12-24 18:47
这种问题要从哪里下手啊。
作者: 浪雄    时间: 2010-12-24 19:15
回复 芬爱永远 的帖子
我还有个845的板,按一下开关就通一下电,一放开开关就断电,开关跳针上是3.78V的电压,SB5V供出来是5V,经过一个2K的电阻后就变成3.78V了,电阻拆下来测了阻值正常。
请问各位高手接下来该咋测?
作者: kun616    时间: 2010-12-24 19:45
先排除有没短路现象,强行开机后摸下有没元件发烫的,不上U能正常触发,可能是U的供电有短路/
作者: 探讨学习    时间: 2010-12-24 19:59
查CPU下MOS管有没有短路
作者: 芬爱永远    时间: 2010-12-24 20:20
15N03这个管烫手。。我把它取下来了但不知道怎么配很多坏板都没有找到,要怎么找啊。
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-12-25 09:30
http://www.chinafix.com.cn/thread-196957-1-1.html看下这帖对你有没帮助
作者: 黄科进    时间: 2010-12-25 10:20
我最喜欢修通电保护的了你测一下所以的上管的三极之前的阻值就知道了
