联想天逸F50A进液无CPU电压修复一例
liyunpeng
2010-12-24 18:28
拆机清洗板子 键盘应该是用不了了 按键都发滞了 CPU供电芯片附近腐蚀 清洗后加电电流0.15左右 主板上除CPU电压各大电感
电压都出来了 找图纸 查 MAX8770的工作条件 先测CPU上管PQ39 PQ35 D极有主供电 接下来测MAX8770 第19脚VCC 5V正常
第25脚VDD 5V正常 第 38脚 始能控制端 SHDN 有3.3开启信号电压 11脚 REF 基准电压 0V 正常应为 2.0v 第26 28 脚DL1 LX1
为0V 接着再看图纸 发现第 8脚 TON(开关管开关频率控制端通过电阻 RP216 与主供电 也就是 PQ39 PQ35的 D极等是相连的
PR216 阻值是 200K 测电阻与B+电压相连这端电压只有零点几伏 飞线 再开机 电流 达到 0.3左右 再测 第11脚 REF 有了2.0V
电压 电感上还不出电压 接着把CPU按上 开机电流 0.6 再把内存 显卡板全按好 接屏 电流跳变 亮机 此案例有些简单 也就不发
图纸了 希望能给新手一点经验 。。谢谢了
luxiangfei
2010-12-24 19:10
谢谢楼主学到了
