标题: 作桥老是作不好 [打印本页]
作者: chillyaoo    时间: 2010-12-24 18:17
标题: 作桥老是作不好
今天作了一过南桥,一过北桥失败啊。南桥作了两次,北桥摆好锡后吹是把芯片吹坏了鼓包了
我做桥时,吹芯片是老是吹不好不是吹来连起都是把芯片吹坏,反正成功l率很低,大侠些麻烦传授哈心的吗,或者指导哈做桥是应该注意那些啊。谢谢了。。。{:2_30:}
作者: 583600096    时间: 2010-12-24 18:28
不要对着一个地方吹、、要均匀受热、、、搞多了就有感觉了
作者: 基地版权    时间: 2010-12-24 18:38
最起码要搞十片板就好了?
作者: BGA杀手    时间: 2010-12-24 19:11
我认为就是要多练习,耐心加细心
作者: 菜鸟起步    时间: 2010-12-24 19:24
是用土炮搞的吗?那个有点悬
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-12-24 19:42
熟能生巧!
作者: 探讨学习    时间: 2010-12-24 20:04
回复 chillyaoo 的帖子
做桥首先要在桥上面刷上薄薄一层膏,然后摆好珠,再用风枪不要前面的集风头,风力打到3档以下,温度350-400左右 过几十秒再吹,(不要一开风枪就对着吹)吹的时候眼看着球的变化,如果发亮了立刻移动位置,切勿对着一个地方吹,但也不要一开始就轮着吹,最好就是我说的,看着发亮就马上移动,这时候匀速移动就全部OK
作者: chillyaoo    时间: 2010-12-25 09:26
哦。谢谢各位了哈。
作者: chillyaoo    时间: 2010-12-25 09:29
不是土炮。是三温区的,zm5860
作者: 好运2010    时间: 2010-12-25 09:33
楼上讲的比较好,是那样的,我个人觉得用拔放台吹更好
