求助宏基 5570没声音维修思路
蔡珍礼
2010-12-24 18:11
求助宏基 5570没声音维修思路
此机器故障为无声音且找不到硬件,重装系统、更换声卡芯片、南桥均无效,声卡芯片供电正常,不知此芯片工作是否还需要其它的条件,所以在此请教大家一下。希望各位朋友给指点一下,谢谢了
锥处囊中
2010-12-24 18:46
记得R252的电阻到声卡芯片的第5脚容易断线 LZ仔细查
蔡珍礼
2010-12-24 19:05
回复
锥处囊中
的帖子
R252和U16都没东西呀
济南李海民
2010-12-24 21:32
工作条件除了供电以外,还有数据、时钟和控制信号。估计是小元件引起的。
指纹密码
2010-12-24 21:50
声卡芯片的数据线 5 6 8 10到南桥线路正常吗。11脚复位正常吗
zhuxuniha
2010-12-24 22:19
哈哈,真不错
陶都小生
2010-12-24 22:20
楼主你没看过别人是怎么发求助的吗?像你说的情况最好还是送给同行看吧
蔡珍礼
2010-12-25 09:39
回复
指纹密码
的帖子
5、8、10对地阻值370,6脚对地阻值530电压4.3V、11脚复位没电压。请指教一下会是哪的问题。
指纹密码
2010-12-25 11:14
回复
蔡珍礼
的帖子
6PIN 声卡脚翘起来。量南桥的阻值多少
蔡珍礼
2010-12-25 11:27
回复
指纹密码
的帖子
把6脚翘起来后南桥对地阻值330
指纹密码
2010-12-25 11:31
回复
蔡珍礼
的帖子
你的测量数据有误。 没翘起时候是530 。翘起了量是330
这个数据肯定是错的。
蔡珍礼
2010-12-25 11:44
回复
指纹密码
的帖子
我把整个芯片取下又量了一样,阻值是无穷大
指纹密码
2010-12-25 11:46
回复
蔡珍礼
的帖子
那说明南桥虚焊了。或声卡到南桥的线路段了 不通了 他中间一般会经过一个22欧姆的电阻。查下看
蔡珍礼
2010-12-25 11:50
回复
指纹密码
的帖子
刚才我量了一下,此芯片到那个电阻好像不通,可能是短线了,我再查查看,都有结果了我再告诉你一下
蔡珍礼
2010-12-25 13:08
回复
指纹密码
的帖子
确实是断线了,刚才把它联上去声音就出来了,最后还要感谢你的帮助,谢谢!
XDKJ8888
2010-12-25 13:24
声卡我也修的不多 这样的好经验 学习了!!
zfx46
2010-12-25 13:31
哪你就得重点查声卡芯片到南桥的哪5跟钱是不是正长的。。。声卡芯片的供电时中付位也要看一下下
