IBM T42无待机电流 请教一下
东成东成
2010-12-24 16:59
IBM T42无待机电流 请教一下
(99.27 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2010-12-24 16:58 上传
说明一下,IBM T42的板子
图片标的那里少了一个东西,焊盘下面掉点了
现在待机电流为0
这样要怎么处理?
顺便问一下T42的待机电流多少为正好呢?
呵呵,我是新手,请请多指教
彭亮亮
2010-12-24 17:31
lz把这里修好,补上去,这里是16供电,
东成东成
2010-12-24 17:38
直接飞线可以不?
东成东成
2010-12-24 17:39
我拉了一个16V 到掉点的旁边的点,待机电流有了,0。016 是不是算行呢?
73455855
2010-12-24 21:00
图上画的那是个二极管吧?不过16V是加在负极的
120423686
2010-12-24 22:13
直接 飞线 可以的 0.016 待机 好像偏低
whisht20
2010-12-25 00:49
正常待机应该是0.03 T43 是0.05
青风山
2010-12-25 10:37
直接飞线可以的,
