标题: hp 520 8734a 热 [打印本页]
作者: 维修难学呀    时间: 2010-12-24 16:50
标题: hp 520 8734a 热
插上电源待机电流0.13 8734a 烫手,主供电 和6脚电压正常,8脚 18脚 25脚电压都不出,5v电感有3.7v左右电压,3v电感为0
其对地阻值 都在100左右,无明显短路,周边零件也换过 8734本身也换过
未修复
作者: 谢学江    时间: 2010-12-24 17:33
查一下 LD05后面的电压有短路没有
作者: 谢学江    时间: 2010-12-24 17:38
还有LDO3电压
作者: ilove3yuan    时间: 2010-12-24 17:45
看下io待机大电流一般io都有问题
作者: 李漂渺    时间: 2010-12-24 18:01
是不是自身内部短路了/
作者: 维修难学呀    时间: 2010-12-25 08:56
不是自身问题,换过新的芯片,两个待机电流都一样的
作者: 易购电脑医院    时间: 2010-12-25 09:01
可能是IO漏电吧!IO有没有发热啊。
作者: 陶都小生    时间: 2010-12-25 09:18
应该是LDO的问题
作者: 胡西雨    时间: 2010-12-25 09:27
楼上说的对
作者: 维修难学呀    时间: 2010-12-25 17:20
客户催得紧,没有查出来,机器被取走!
作者: 野天罚    时间: 2010-12-25 17:24
你该换个IO.估计有问题
作者: 罗秀青    时间: 2011-1-18 15:30
应该是IO
