DELL 700M机器掉电
醉天下
2010-12-24 16:46
DELL 700M机器掉电
我这边有个700M的机器,能正常开机,但开机后不定时掉电,掉电关机后开不了机,但等个10分钟后又能正常开机了。该机器开始是开机后过段时间暗屏,后来我修了下高压板,暗屏解决了,现在又掉电了。请各位高手帮助。
露天睡觉
2010-12-24 17:15
过热保护了吧。
供电问题应该掉电能触发的。
姜羽哲
2010-12-24 17:25
我估摸着不会是散热没怎么弄好吧???你查查
醉天下
2010-12-27 10:23
没有热保护哦,开机进BIOS后就掉电,或者是开机一会掉电。
露天睡觉
2010-12-27 11:18
那可能控制电压哪接触不良或漏电了吧?
红尘一笑哈哈
2010-12-27 11:39
楼主 温度问题
zhuxiaojiang
2010-12-27 11:42
楼主首先把温度问题排除,有没有裸板测,换CPU,内存试试还不行热桥
八仙过客
2010-12-27 14:21
看看电池充放电池正不正常
精汇
2010-12-27 16:07
感觉是热保护电路有问题
天真无邪
2010-12-27 16:25
裸板接屏跑跑看
bendanjiadxz
2010-12-27 19:29
估计是散热问题吧
醉天下
2010-12-28 09:38
开始发现是风扇那边堵了,后来请过后,也是一样的哦,现在搞的开不了机了。感觉主板性能不太稳定
济南李海民
2011-1-4 19:30
散热不好。或者有热击穿元件。
