DELL D620 充电问题
hanyanch
2010-12-24 15:57
DELL D620 充电问题
请教个问题,DELL D620,电池接上后不充电,在系统下也认不到电池,在不接电池的时候,测PBAT_SMBCLK 3.3V,接上电池后,用万用表测此脚电压一直在跳变(范围:0.5-1.6v之间),不知道此跳变电压是否属于正常?请师傅们能给与提示。谢谢先!
(49.28 KB, 下载次数: 80)
下载附件
保存到相册
2010-12-24 15:53 上传
jianghe710
2010-12-24 16:23
你首先得知道为什么电池不认,仔细把插电池每个脚到电阻,电阻的阻值是否正常。还别忘了电池的好坏,切记!一点的疏忽就会钻到死角里去的。
易修维捷
2010-12-24 17:05
电池与EC之间的线路是好的吗?
胡西雨
2010-12-24 17:07
看看电池好坏,然后在查别的
姜羽哲
2010-12-24 17:31
回复
jianghe710
的帖子
对的对的。 我得好好学学
倒立的鱼
2010-12-24 18:36
换I/O吧、、
济南李海民
2010-12-24 21:35
查一下电池的DAT\CLK的路径元件是否存在问题。
zuolun2010
2010-12-24 23:34
先排除电池吧。
蓓祖宗
2010-12-24 23:41
看客户是不是原装适配器
hanyanch
2010-12-24 23:45
回复
蓓祖宗
的帖子
是原装的适配器
蓓祖宗
2010-12-24 23:47
换下充电芯片吧
hanyanch
2010-12-24 23:47
回复
倒立的鱼
的帖子
请问下,电池CLK这个脚的电压一般是什么样子的?波形的?应该不是恒定3.3V的吧?
hanyanch
2010-12-24 23:52
回复
jianghe710
的帖子
非常感谢,请教下,正常电池的CLK 、DATA和TEMP 脚的电压是什么样的呢?
151891861
2010-12-24 23:53
先判断电池的好坏,然后查I2C总线,它跟IO通,有可能IO有问题
hanyanch
2010-12-24 23:54
回复
zuolun2010
的帖子
哎头疼啊,没有一样电池可换
豆腐刀
2010-12-25 00:27
不充电好象蛮难修的,我修过一个T61的进水机,能测到电池,就是不开充电信号,最后放弃
jianghe710
2010-12-25 14:04
回复
hanyanch
的帖子
你插上适配器看看,1和2PIN相连是电池输出电压,3pin是3.3v,4pin3.3v,5pin3.3v,6pin接地,7pin是3.3v,8.9pin接地。如果有,就证明电池借口进来的信号都是通的。然后自己量量电池插到PCB上,有没有电压。这样顺藤摸瓜,很有用。
