DELL D600开机电流上到0.24A,几秒中之后掉电
ahhuwenwen
2010-12-24 15:54
在线等,从哪里查起。
睿派
2010-12-24 15:57
run 3.3V run 5v测下有没有,还有CPU CORE电压,南桥可能没触发
陈伟效
2010-12-24 16:04
CPU的电源管理芯片不好吧,
新技电脑
2010-12-24 16:05
0.24a
还没到cpu吧?
肖彦
2010-12-24 16:11
量一下各组电压都有没有正常输出
破小孩
2010-12-24 16:38
我修到过一个笔记本是同样故障,结果是内存1.8没有供电,后来把pwm芯片的mos管换了就好
meixueyouxia
2010-12-24 16:53
先看B+正常不,然后就是3,5V出来不
ygz100
2010-12-24 16:57
cpu供电电路的问题吧
ygz100
2010-12-24 16:58
不上cpu看掉电不
胡西雨
2010-12-24 17:06
看看CPU掉不掉电,
易修维捷
2010-12-24 17:08
这个电流基本是没有CPU的电压
