显示器开机画面一闪而过
叶珍强
2010-12-24 15:47
显示器开机画面一闪而过
今天一个显示器,开机或接上VGA线时才闪一秒,以后就黑屏什么也没有,不显示直接是黑屏,我是一个新手,请大家指教下!
捌零年代
2010-12-24 15:52
看看里面有没有爆电容的,我遇过两台这种液晶,没爆电容,换完灯管就好了。
meixueyouxia
2010-12-24 16:27
灯管坏了,排除是哪个坏了
残忆
2010-12-24 19:53
高压板的可能最大,换一个高压板试一下
叶珍强
2010-12-26 10:08
回复
捌零年代
的帖子
谢谢你了,大哥。是有一个灯管坏了,换了灯管马上就ok
diandn
2010-12-26 10:09
我也学了一招!
同命相连
2010-12-28 14:27
高压板或灯管
etmix
2010-12-28 15:00
学习~~~~~~~~~
lifeihappy
2010-12-29 08:46
看看是不是高压板的问题或者灯管的问题 要不就是电容爆了
xiaoguang0202
2010-12-29 09:53
通常是高压板的问题,差下电路上在原件有无问题
残忆
2010-12-29 10:01
高压板和灯管,排除着试一下就知道了
有缘人1688
2010-12-29 11:46
新手,就能独立换灯管了 ,佩服。
beieot
2011-1-1 01:18
高压条或灯管,
树熊猪
2011-1-1 09:38
之前遇到的都是电容问题,还没遇到灯管坏的,学习了
jiaozhongyi
2011-1-1 10:02
什么机器呀,台式还是笔记本呀。这两种好像不一样的
秦水清
2011-1-1 10:57
我也遇到这样的情况 不过我只换了 几个控制面板的按钮就OK了
xupeng2008
2011-2-8 12:52
又学了一招 但是按键坏和一闪没啥关系吧
537988
2011-2-8 18:47
高压条坏了 也会这样的
537988
2011-2-8 18:48
高压条坏了 也会这样的
sssbob
2011-2-24 14:40
看来高手不少,高压板,灯管占的较多,当然也有别的原因的。
334083024
2011-2-24 17:06
电容爆最长见,没爆的话就查高压板吧。不行那就灯管啦!
visionzyh
2011-2-24 20:07
一般是高压板的问题 出现了高压保护了
