查看: 3714|回复: 20
[笔记本]
手工更换945修复tcl k42
发表于 2010-12-24 15:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
一台tcl k42的本本,开机不显示,不启动,只有电源灯亮。
拆开发现从vga接口到北桥的多个电阻、电感都因为高温烧的变了颜色,量北桥上的几个电容,对地阻值明显偏小,最低的才4欧左右。
既然这样,那就有可能北桥坏了。
正好手头一个坏板子,北桥应该没问题,测对地阻值比较正常,就拿他来换吧。
先拆,下加热用的是个山寨预热台,一百多块钱买的,上加热用的是破烂852风枪。
加热,从100度开始,到230度,用了十分钟左右时间(指的是预热台出风口温度,不是十分准确),在230度加热2分钟,开852风枪,温度和风速都打到将近最大,吹两三分钟 就可以把北桥摘下来了。
然后就是植球。
先用烙铁轻轻地把桥上的锡球拖干净,尽量拖平整,抹上bga焊膏,放上钢网,撒上锡球,小心翼翼地,然后把桥放上预热台。加热过程跟拆桥的过程和温度差不多吧。
然后把坏桥拆下来,,然后把植好球的北桥放上去,小心翼翼地,对准pcb上画的线。然后放上预热台,加热过程跟拆的过程也大致相当。
冷却以后上电一看,怎么还不亮呢?!
把内存条重插一下,再上电,亮了。
经过拷机,一切正常。
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
亮剑中福 + 6 你水平不错哦!
查看全部评分
本文由 会员35306 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-24 15:29:36 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个所谓的“预热台”,太山寨了。
点评
呵呵,我现在就用这玩意!  发表于 2010-12-27 14:51
发表于 2010-12-24 17:39:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主搞和真轻松啊!很多网友都说作桥怎么怎么的复杂,看来都是虚夸罢了!
发表于 2010-12-24 19:41:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
虽然土了点,只要好用就行,,
发表于 2010-12-24 20:01:30 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
做BGA本来就不是很复杂,关键在于焊接设备。没有BGA返修台,刚才的朋友方法很不错的,如果853预热台的外部配上主办托架会好一些的。预热台也可以有发热管或者浴霸的发热灯做。搞过回流焊的人都知道,主板经过预热、加热、略降温、再降温最后是制冷,说白了就是主板温度到了一定温度后,就开始焊接阶段了,实质上是主板的各个点的温度是相同的,只要PCB板子不起泡,芯片不会出问题的。
发表于 2010-12-24 22:40:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
安泰信853A不错 我本来打算要买的 后来还是买了加热砖那个
发表于 2010-12-25 09:31:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还是买个正规的BGA设备吧!这样做芯片的风险很大,很容易掉点的
发表于 2010-12-25 10:41:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最重要的是把握 那尺度      BGA能很准确    土炮看准照样
发表于 2010-12-25 11:06:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这桥还是好做,就是MCP67不好做哦。
发表于 2010-12-25 11:20:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议LZ下次做BGA的时候把CPU取下来。
发表于 2010-12-25 11:53:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
高手,我经常用这个加焊显卡
发表于 2010-12-27 10:16:40 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2010-12-27 14:43:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
曾今坛子里还见过用煤气灶做BGA的  能人也
发表于 2010-12-27 14:49:18 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
还有个人没有煤气灶,用的是蜂窝煤炉子。
发表于 2010-12-27 14:50:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
新技电脑 发表于 2010-12-27 14:49
还有个人没有煤气灶,用的是蜂窝煤炉子。
不会是老大你吧!
发表于 2010-12-27 15:05:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这样做芯片的风险很大,很容易掉点的
发表于 2010-12-27 17:17:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们之前有一个风枪也能搞定就要是看经验了,搞得不好就板也没有用了。做多了,什么都可以做好
发表于 2010-12-27 22:53:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能够把握尺度,技术相当不错
发表于 2010-12-27 23:03:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵~~~~
不错~~~~
下回我也试试!!!
发表于 2010-12-28 00:29:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
几天没来了,原来江湖还有这么多高手呀?
