标题: 东芝开机跑到0.81A就不跑了 [打印本页]
作者: JCDNWX    时间: 2010-12-24 15:12
标题: 东芝开机跑到0.81A就不跑了
东芝开机跑到0.81A就不跑了 .内存有电压1.2V
作者: 583600096    时间: 2010-12-24 15:36
电流只是辅助判断、
内存电压1.2?  你上假负载量的吗
CPU有没有工作、有没有CPU复位、、、
有没有读BIOS、、、有没有读内存
作者: 彭亮亮    时间: 2010-12-24 15:37
明显电压偏低,
作者: 583600096    时间: 2010-12-24 15:41
楼主是不是新手啊、新手的话就上假负载量、、不要量错了地方、内存旁边的电感不一定就是内存供电、、几代内存?
