标题: 今天遇到一个联想的显示器,没有电压输出 [打印本页]
作者: 车哥    时间: 2008-2-25 19:26
今天遇到一个联想的显示器,没有电压输出,5V,12V等等都没有,查DP104C 3脚只有12V电压,不对,4脚没有电压,请问是哪里有问题.
发帖子不要弄那么多表情符号!我给去掉了-----张先生
作者: 旗舰电脑    时间: 2008-2-25 20:05
看启动脚的电压和反馈供电的电阻,启动电容这些正常吗?次级各输出二极管是否有短路。
作者: 中波    时间: 2008-2-25 22:52
行管短路,二次电源短路就没有输出!!!!!!!!!
作者: 维修界新手    时间: 2008-5-30 16:18
我说是DP104C 坏了
