标题: 联想L17AB液晶显示器内部出现霉点,这种问题咋修复 [打印本页]
作者: 横竖撇捺折    时间: 2010-12-24 14:06
作者: dgyf    时间: 2010-12-24 14:08
是漏液吧?漏液的话没的修
作者: 车内有小孩    时间: 2010-12-24 14:11
可能是导光膜上的的  估计要拆屏清理了
作者: 横竖撇捺折    时间: 2010-12-24 14:19
不是漏液,就是小霉点,也不太黑,屏内部的,纯白情况下比较明显,如果清理,咋个清理法,用啥东西能擦掉。
作者: hfgjinggxj    时间: 2010-12-24 14:20
拆屏。戴上手套、防止手印。按顺序拆下来看看反光和滤光片有没有问题、如果液晶板漏液就麻烦了。直接就报废吧
作者: 维修公司    时间: 2010-12-24 23:52
可能越擦,效果就越差,,
作者: 李文问    时间: 2010-12-28 22:20
久了没用,就是 这样的,我的一台就这样
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-1-1 18:07
不是很明显的话就不用去搞它啦!屏搞坏了还死了。
作者: zpsgthjm    时间: 2011-1-1 18:41
楼上说的对,不是很明显就不用搞了,发霉的地方拆出来洗也洗不掉的,都说都有点印子,搞不好还把屏弄列咯。。。。。
作者: 家隆维修中心    时间: 2011-1-3 11:57
L17AB的屏很好拆卸,简单得很,只要小心一点,没有什么的。
