联想 lj2200打印淡。。。(已解决)
维修之弟
2010-12-24 13:38
左边淡如图。。。。清洁过激光器没用。。是不是该换激光器?
酣梦
2010-12-24 16:51
看看激光器把,有可能脏了
朝夕
2010-12-24 17:31
换个鼓芯试了没有。加过粉没有说清楚点嘛。
zyueyin
2010-12-24 19:41
LJ2200高压的问题比较多,一般都是高压偏低
你用的一定是代用的鼓或粉,用原装的不会
dmar
2010-12-24 20:16
激光器上的六棱镜,高风险操作,遇损失概不负责!
维修之弟
2010-12-25 15:36
图片照的是左边淡的部分,右侧是清楚的,把硒鼓拿去另一台机器打印正常。。。
硒鼓刚加的粉,同一批的粉加其他机器没有出现这情况
维修之弟
2010-12-26 23:00
清洁激光器。。修复。。
