dv2000更换显卡后的问题
keepclear81
2010-12-24 13:31
dv2000更换显卡后的问题
dv2000更换改良显卡后,红屏,缺色,是不是还是显卡问题,刚买的新显卡啊,麻烦
李漂渺
2010-12-24 13:43
红屏 的话 先测试下屏线接口 的数据线的对地阻止看看是否完全一样 再测量屏的数据线的对地阻止是否完全一样 再测量屏线是否有短线的 如果以上都正常 那就是显卡有问题 或没做成功
阿旺巴巴
2010-12-24 14:26
显卡没有做好吧
第五科技
2010-12-24 14:28
测接口 屏 最后在是你的显卡问题没有做好
花晨月夕
2010-12-24 16:01
有俩种可能1、你买的是打磨的显卡2、是你GBGA做的有问题
易修维捷
2010-12-24 16:07
量接口,更换屏或者线
fixithub
2010-12-24 16:55
你换的是那个版本的芯片?用新版本试试看或是从做显卡。
mabaopingi
2010-12-24 17:09
你的那个机器来的时候能显示不,如果不显示的机器,以后先加焊下看看 如果正常显示
在换升级版的
现在换了新的显卡红屏 如果以前没测试
不是显卡 就是没做好,最多是屏线以前磨断了
