标题: lxb-hf769a 行不同步 [打印本页]
作者: 天涯之端    时间: 2010-12-24 13:19
标题: lxb-hf769a 行不同步
联想的一台CRT  冠捷做的,现象是行不同步,但菜单还正常,偶尔上下抖一下.尾板LM123BDKC/NA  MCU  ROM   TDA4856 信号线全换过了还是不行,不知怎么查了.大家指点一下.
作者: dcdzzz    时间: 2010-12-24 14:17
TDA4856的15脚有行同步信号输入吗?
作者: 天涯之端    时间: 2010-12-24 15:59
没有示波器能测出来吗?
作者: 维修公司    时间: 2010-12-25 16:02
把TDA4856 换个新的试一下
作者: 乌头鸟    时间: 2010-12-26 09:31
高压包也有可能啊。行同步信号进来先和行震荡产生的信号进行相位比较,输出的信号再和行反馈信号进行相位比较,这些都是在TDA4856里面进行的。因此除了TDA4856,高压包也有可能
作者: 新安江    时间: 2010-12-26 10:53
回复 乌头鸟 的帖子
不可能。
原因看一下原理书。
作者: dcdzzz    时间: 2010-12-26 11:13
回复 乌头鸟 的帖子
不关高压包的事的。
