标题: 七彩虹主板跑CF代码什么地方问题啊 [打印本页]
作者: hjq    时间: 2010-12-24 13:06
大虾们好 一张七彩虹C.N61主板先是内存供电管烧了一只,换后正常。但板子一直闲置没用,半年左右时间再开机就跑SO、25、CF ,前面2个代码几乎一闪而过就到CF,且不报警。求指点迷津。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-12-24 13:14
测量数据呢,你不上 数据 咋给你分析?
作者: money    时间: 2010-12-24 13:26
内存咋啦·?
作者: 维修菜鸟    时间: 2010-12-24 14:00
桥的可能性比较大,个人意见
作者: hfgjinggxj    时间: 2010-12-24 14:04
供电正常了就查数据、刷个BIOS看看、功夫到了。故障自然显露出了了、
作者: a200819911108    时间: 2010-12-24 14:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 南门二饼    时间: 2010-12-24 14:32
放电,测全板供电,压桥
作者: 风帆    时间: 2010-12-24 15:41
看一下25晶振   和32.768晶振
作者: zhuxuniha    时间: 2010-12-24 16:11
henhao很好很强大
作者: 周国伟    时间: 2010-12-29 20:05
直接换32.768晶振,桥旁边那个五指山下的小家伙
作者: liyufng88    时间: 2010-12-29 20:13
作者: liaozhenfan    时间: 2010-12-29 21:14
不知楼主问题解决了没有
作者: ml0865888    时间: 2010-12-29 21:35
这个 要测测 供电 内存 cpu供电 是否有复位  换换三大件 试试
作者: 王继迎    时间: 2010-12-29 21:38
请楼主解决后上传解决方法。。。谢谢。。
作者: 风帆    时间: 2010-12-31 09:31
桥的问题比较大
作者: 维我不做    时间: 2010-12-31 09:36
把主板烤下应该就OK的了
作者: 心东山    时间: 2010-12-31 10:01
有可能是天气潮湿了,用风枪吹下也行
