IBM X200S 开机报警
南京流浪
2010-12-24 12:28
IBM X200S 开机报警
今天接到一台 X200S 机器,开机一长二短报警,不上内存也是这样,电流从0。41--0。5 的样子就不动了,不知道是不是安全芯片出问题了。。。请问一下这是什么故障。。。
wanghailun
2010-12-24 12:32
一般不太可能的,都是内存和显卡的
南京流浪
2010-12-24 12:37
不知道是不是安全芯片出问题了。。。
胡元新
2010-12-24 13:09
应该是BIOS报警吧
南京流浪
2010-12-24 14:45
谁有这个机器bios 我试一试
暧昧格式化
2010-12-24 23:48
刷BIOS 99%好 这机器我修了十几台的!!
马啊
2010-12-25 00:07
刷个bios吧
杰伦哥
2010-12-25 00:20
修好了吗》//兄弟。。这款机子我刷了都不行。
南京流浪
2010-12-25 16:58
没有bios 谁有呀
板修不好
2010-12-25 17:25
不上内存看一还是不是一样。
liyunpeng
2010-12-25 19:07
这个机器BIOS芯片是 16脚的 它的程序坏了 什么警都有可能报的
蓓祖宗
2010-12-25 19:20
一长二短明的显卡
瑞雪兆丰年
2010-12-25 19:34
不查内存也报这个错 BOIS值得怀疑
cqlgdn
2010-12-26 10:37
这个机器我修到过的 就是BIOS坏的 刷拉就好啦
焦治权
2010-12-26 10:57
直接找个料板吧Bios和安全芯片都换上去,就OK乐
{:4_83:}
xiu999xiu
2010-12-26 11:29
这是显卡报警,加焊下看看!
青风山
2010-12-26 11:31
这个机器我修到过的 , 就是BIOS坏的
南京流浪
2010-12-29 11:53
就是BIOS坏的
zuolun2010
2010-12-29 12:22
上面的,请教一个问题,笔记的BIOS容易坏吗?我当时听人说笔记本BIOS很难得坏,所以没有买编程器。
lifeihappy
2010-12-29 12:32
你先加焊下显卡试试 不行的话再刷BIOS
盗花香
2011-1-14 17:47
风扇有没正常,风扇坏也会这样的
北京的狗很笨
2011-1-14 20:51
回复
蓓祖宗
的帖子
没看人说不插内存也一样嘛 难道先显卡后内存呀
永齐
2011-1-14 21:17
回复
蓓祖宗
的帖子
如果是显卡的话应该过了内存呀,没上内存也是一样,哪绝不可能是显卡
么么荼
2011-1-14 21:22
做过显卡没有好,没有想过是BIOS有问题,学到了
么么荼
2011-1-14 21:22
红门英雄
2011-1-14 21:32
同意大多数人的观点,先刷个BIOS试试
