标题: DELL 1420 供电(一)+15V_ALW产生原理分析。 [打印本页]
作者: 怀仁人家    时间: 2010-12-24 12:22
相关电路如下图:
1、在待机时,,EC_PWM_2为LOW。
此时,PQ56截止,PU11第4脚输出低电平,+5V_ALWP通过PD19的1-3脚二极管对PC199充电,PC199的PIN1产生5V电压;+5V_ALWP通过PD19的1-2脚二极管、PR208、PD20的1-3脚对PC206充电:+5V_ALWP通过PD19的1-2脚二极管、PR208、PD20的1-2脚对PC205充电,PC199的PIN1、PC206的PIN1和PC205的PIN1脚上产生5V电压(不足5V,因为二极管压降。这里为了分析方便,不做区别)。
2、当PWR BUTTON按下时,EC_PWM_2输出脉冲电压。
(1)当EC_PWM_2为高时,PQ56导通,PU11第4脚输出高电平,由于PC199两端电压不会马上消失,与PU11第4脚输出的高电平(5v)进行了叠加,在PC199的PIN1和PC206的PIN1脚上产生10V电压(略低于10V,原因是下面的充电会使电压下降)。此时,PD19的1-3脚二极管因反向而截止,PD19的2-3脚二极管导通,对PC198进行充电,同时,PD20的1-3脚二极管因反向而截止,PC206通过PD20的3-2脚对PC205进行充电,使PC198的PIN2脚和PC205的PIN1脚上带略低于10V电压。
(2)当EC_PWM_2为低时,PQ56截止,PU11第4脚输出低电平,一方面, +5V_ALWP通过PD19的1-3脚二极管对PC199进行补充电,使PC199的PIN1恢复5V电压;另一方面,PC198通过PD20的1-3脚二极管对PC206进行充电,电压略低于10V,使PC206的PIN1脚带<10V的电压。
(3)当EC_PWM_2为再次高时,PQ56导通,PU11第4脚输出高电平,一方面,重复步骤(1)所进行的工作。另一方面,由于PC206两端电压不会马上消失,与PU11第4脚输出的高电平(5v)进行了叠加,在PC206的PIN1产生15V电压(略低于15V,原因同上)。此时,PD20的1-3脚二极管因反向而截止,PD20的2-3脚二极管导通,对PC205进行充电,使PC205的PIN1脚上带15V电压。
(4)至此,EC_PWM_2输出周期脉冲电压,整个+15V_ALW产生电路开始运作,在PC205的PIN1脚上产生稳定的15V电压,形成+15V_ALW输出。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-12-24 20:46
虽然看的不是很懂,但是很有收获哦。。要继续努力和楼主学习啊
作者: duron3    时间: 2010-12-31 11:49
其实我也看不懂,但才要学习.
作者: 芯动科技    时间: 2011-1-2 08:20
分析得很透切,基本上明白了这款机器的这一部分电路。谢兄弟无私奉献。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-1-2 16:38
还是没有看明白楼主的意思  谢谢楼主这么好的资料 看来还是要多研究啊
作者: ahiba    时间: 2011-1-7 14:53
这个15v,电压是干什么用的呢?有点不明白
作者: 382270805    时间: 2011-1-11 12:24
图纸这么难懂的!!要怎样才能比较了解吖?
作者: wuzhiwei11    时间: 2011-1-11 15:48
刚开始看的我消化不良。。。。
后来下了份图纸对着帖子仔细的看了一遍,稍微好点了
作者: 刘国荣    时间: 2011-1-11 19:51
晕,看不太明白 啊,还需要继续挪里学习啊
作者: shuidou007    时间: 2011-1-12 16:13
回复 怀仁人家 的帖子
这个电压是很重要的,这个位置很难修
作者: 晴耕雨读    时间: 2011-1-13 00:01
这样的单元电路很好 对于我们初学者来说,就是要这样的贴子
作者: 萧秋雨    时间: 2011-1-16 10:55
这个15V的电压,是后续线路开启的条件,控制场管的导通状态,确实很重要
作者: 宪刚    时间: 2011-1-16 10:57
精典,平时真没有自己研究过
作者: 肖洪全    时间: 2011-1-17 08:58
有人试过直接拉个19V过去也可以开机的哦,
作者: 丁枫    时间: 2011-1-17 16:48
其实就是一个复杂的经过电容与二极管来升压的升压电路。
作者: jhm403    时间: 2011-2-5 14:36
楼主太厉害了 谢谢指导 向你学习啊
作者: 民康维修    时间: 2011-2-6 12:52
19LZ这样厉害哦,在下仰慕
作者: 萧秋雨    时间: 2011-2-6 18:57
其实没那么复杂,理解成反向->充电->开关->再反向->电压叠加就可以了
作者: 晓晖    时间: 2011-5-7 20:20
还真没看懂,现在只知道那个电压不正常就没有3VS与5VS..
作者: 137766265    时间: 2011-5-19 15:55
看得晕晕的问下这个PU11是啥门电路来着
作者: 兴胜笔记本专卖    时间: 2011-7-27 20:36
EC-PWM-2是个脉冲电压,经过PQ56和PU11的两次反相,PU11是与非,但是他的输入端连在一起,可以看成非门,两次反相等于原值,其实PQ56和PU11加在一起等于电压跟随器,然后这个脉冲电压+5V-PMP经过和+5V_ALWP得二次叠加升压到15V
作者: 兴胜笔记本专卖    时间: 2011-7-27 20:45
广达AT3升压电路,5VPCU经过2次升压变成12V,这里他用的震荡波是下MOS的驱动波
作者: 昔日重现    时间: 2011-9-14 21:38
问一下设计这个+15V的意义是什么?
