华硕P4C800 主板不复位故障
lgl李亮
2010-12-24 11:53
华硕P4C800 主板不复位故障
主板诊断卡测试过了,主板诊断卡上面电压指示灯都能点亮,时钟信号显示正常,复位显示 一直长亮,
测试过cpu旁边一排6个1500uF/6.3V电容电压为0.76V正常吗?这一排6个电容是不是cpu供电电压啊?和主板电路不复位有关系是吗?
让哥修修
2010-12-24 12:02
者关电容什么事啊 你看下电容鼓了么 咯 你量电感电压不就可以啦 你量什么电容里 看下内存供电 CPU供电 是否正常啊
lgl李亮
2010-12-24 12:53
回复
让哥修修
的帖子
三个大电感上面电压都是0.76V 电容没有鼓了
cxkjjlb
2010-12-24 13:27
0.76v cpu供电电压不对 查u供电吧
lgl李亮
2010-12-24 13:47
0.76V是连接到D6N03LA , D级上面, D级是0.76V,S级是0.76V,G级是12V,(13N03LA,S级连接 D6N03LA,D级. )(13N03LA ,D级是12V,S级是0.76V,G级是1.45V),13N03LA G级和D6N03LA G级都是连接都ADP3418片子脚上面,下面怎么检查啊
让哥修修
2010-12-25 09:28
那你换下那个芯片看下咯 那个MOS管 控制电压 偏低
让哥修修
2010-12-25 09:30
要不就 换组MOS 管 不过芯片的 可能 性大
朱砂変
2010-12-25 11:00
超级老板。
小艾电脑
2010-12-25 17:57
摸摸南桥烫不?这款南桥爱出问题!直接量电杆电压,有1.2左右就正常!多半南桥坏!
