查看: 2449|回复: 3
联想L-I865GVE不认串口设备
发表于 2010-12-24 11:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高级设置也不行,不知是何原因?
发表于 2010-12-24 11:47:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
莫非是传说中的南桥故障?
发表于 2010-12-24 11:50:52 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
像这些老一点带串口的主板,一般都是在CMOS中设置开了才可以的,否则挂上串口也没有用,因为那个年代装机多数还是用PATA接口的硬盘,所以默认都是关了的,建议楼主还是进CMOS中摸索着设置了,暂时不要考虑主板的问题。
发表于 2010-12-25 05:47:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我有两块其中一块通过调整可以使用了,还有一块是南桥损坏,不知这种主板还能买到吗?
