查看: 5019|回复: 12
[讨论]拆主板电解电容和电感的专用锡炉设想图
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-25 16:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
为提高拆卸效率,看到有帖子提到用锡炉,经过思考,画一草图。电源可以使用ATX电源12V,由于涉及的焊锡盒子小,要求电热丝短,用12V比较合适,功率也应该够。
这只是个设想,大家来讨论。图上构件大小和你看到的应该差不多,没有给尺寸。
发表于 2008-2-25 17:08:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先向张老致敬~
如果做成实物的话对于更换电容和电感确实是事半功倍,不过张老有没有考虑过稍微加大点尺寸呢,这样像KB口也很容易了嘛!呵呵~个人意见,不妥处请指正~
发表于 2008-2-26 12:25:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我想再做个长条形的用来拆ATX电源的带散热器管子,修电源就方便了。
发表于 2008-2-27 10:27:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
构思应该还可以,不过好像太小了吧!ATX的12V够电流驱动发热丝吗?
发表于 2008-2-27 10:30:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这么小的锡炉,现在12V可以输出10多安培电流,有100W以上功率,应该不是问题。
发表于 2008-2-27 20:09:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我想做一个专门拆DIMM、AGP、PCI插槽的锡炉大家给点建议。
发表于 2008-2-28 20:58:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持,做好了我也要一个,没有锡炉用太费劲了
发表于 2008-12-26 13:34:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看和学习张老师的东西就是一句话---唔得顶。期待张老你修得正果。
[ 本帖最后由 造化 于 2008-12-26 13:35 编辑 ]
发表于 2008-12-26 15:46:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
等待张老师把实物做出来,再把制作过程的照片发出来,我们也可以参考着做个看看,技术的东西不要太保密哦
发表于 2008-12-27 23:45:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拆主板电解电容和电感似乎没必要用锡炉.
发表于 2008-12-28 00:00:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
支持老张做成实物,要是好用成本不贵的话还可以搞团购。
发表于 2008-12-31 12:21:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我试验了一下可以,用的是200W电烙铁芯,里面放了个铜焊嘴盛上锡,拆焊电容一步完成。。。
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
张先生 + 10 好建议
查看全部评分
发表于 2009-2-16 11:49:39 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼上的,怎么弄呀,详细说说
