HP V3000 不触发无反应
fanbenxin888
2010-12-24 11:13
HP V3000 不触发无反应
v3000 amd的cpu NV独显 按开机键没反应 待机电流0.04 刚插电源为0.01A 一秒后上到0.04自后按开机键没反应 裸板测试:开机键有3.7V电压 3.3v和5v已近产生?想问问该查哪里?开机IC? HP V3000三桥合一(MCP67M-A2)EC为WPC8763L
谢谢大家帮忙 客户不修了
fanbenxin888
2010-12-24 11:24
回复
夜听风雨
的帖子
AMD的主板 就一个NV的显卡没有南桥啊?MCP67M-A2
永齐
2010-12-24 11:37
三桥合一重做一下
yw1980cn
2010-12-24 11:42
MCP67M-A2 换掉它可能会好
jackchee
2010-12-24 11:47
先看看是不是有短路的电压
xdz185
2010-12-24 11:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Daiyuguobenben
2010-12-24 11:48
还是加热试试看!这种带集成显卡的三合一桥好像通用性不强!好像我换的几个都没有亮!悲剧呢!
y123907135
2010-12-24 11:58
查开机芯片和南桥
廉江红橙
2010-12-24 12:22
这机是有个通病的!你在上面搜索一下吧?
fanbenxin888
2010-12-24 12:26
回复
廉江红橙
的帖子
望赐教!不要和我说是显卡啊 虚焊啊 这是三桥合一的
永辉电脑维修
2010-12-24 12:30
这种问题一般都是三桥合一的那个桥的问题,重装就好,修了好几例了
ivan
2010-12-25 12:33
嗯 我也刚好有个不触发 是INTEL 945GM 的 KB3910 换过
ivan
2010-12-25 12:34
蓓祖宗
2010-12-25 12:35
3和1重做
廉江红橙
2010-12-25 12:48
论坛上有好多关于这机的贴你看一下吧
耐心与理解
2010-12-25 13:40
更换MCP67M-A2
20835400
2011-1-5 19:11
EC的可能性比较大
刘建兵
2011-1-5 21:45
北桥问题
孙祥波
2011-1-5 21:53
如果是,三桥合一的,就是桥的问题
电路维修终结者
2011-1-6 10:24
换桥吧。我也遇到过。换了好了。
大大泡
2011-1-6 10:26
做一下三合一就好了,试一下。。。
cqlgdn
2011-1-6 11:06
这个机器一般把桥从做个 就好啦
周口李师傅
2011-1-6 13:54
直接加焊就好了
小火鸡
2011-1-6 14:44
如果是单桥的 直接做了
shuidou007
2011-1-6 14:47
回复
fanbenxin888
的帖子
这个是三桥合一的,直接重焊桥,一般都能好
lifeihappy
2011-1-6 17:16
你先查下EC是不是有工作电压输出。要是没有话就查下EC的电路,要有是的话,给你个建议把那个桥加焊下,以前遇到过一个,加焊下就行啦。
周杰伦维修
2011-1-6 18:02
把显卡加焊一次。显卡出问题
