标题: 遇到死机故障,你们的思路是怎样的 [打印本页]
作者: twgx    时间: 2010-12-24 11:01
比如一两个小时死一次机,现象不是马上能看见,怎么去找原因,等一两个小时?
感觉 这种不定时的故障最麻烦了
作者: apple5061    时间: 2010-12-24 11:12
还是要去查各个点的电压,有没有偏低的!
作者: intelzx    时间: 2010-12-24 13:14
CPU漫度是否偏高,内存金手指有无氧化,硬盘有无坏道...
作者: cxkjjlb    时间: 2010-12-24 13:24
这种问题只能慢慢去测  一个件一个件换着去试
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2010-12-24 14:49
硬件方面:引起死机的器件很多,只能慢慢去测  一个件一个件换着去试
作者: 朝夕    时间: 2010-12-24 14:53
先问客户是用什么的时候死机可排出是否是软件的问题。如果是硬件就先考虑到温度,电源硬盘等一个个的试了。
作者: 1016329109    时间: 2010-12-24 19:54
如果不是开机立即掉电当然是首先想到温度啊
作者: 申贵帆    时间: 2010-12-24 20:06
这类问题 真麻烦 有时候 顾客 带过来 机子  试好长时间 也没事  最头疼 就是这类问题
作者: 一个人的咖啡    时间: 2010-12-24 20:14
学习中,观望下。。。。
作者: a123335855    时间: 2010-12-28 16:27
有些软件问题也会引起死机
作者: 维修公司    时间: 2010-12-28 16:34
需要代换法了,,逐一排查,,以最有可以引起死机的先代换,,,
作者: 秋权    时间: 2010-12-28 17:54
不稳定的板难修了
作者: kr7041    时间: 2010-12-28 19:42
先测内存,硬盘,显卡,如果都没问题,换电源,主板一一试
作者: luren324    时间: 2010-12-29 09:49
问清楚问题原委
判断可能哪里问题,再慢慢试了
作者: xiaoguang0202    时间: 2010-12-29 10:01
如果刚开机就死,1是电源,然后就看电路,内存,还有关键的CPU温度正常否,也有可能是线路的短线,短路,接触不良造成的
作者: 有缘人1688    时间: 2010-12-29 11:44
1 最小系统法检查
2 询问 ,和客户沟通 ,这个也能很好的找出原因
作者: 同命相连    时间: 2010-12-29 11:52
学习了   谢谢
作者: 再贱    时间: 2010-12-29 13:40
先判定是软件还是硬件的问题    比如换块硬盘进去先试试一两小时,如果好了很明显不是硬盘有问题就是系统有问题,如果没好基本确定是硬件引起的,用硬件监控软件观察CPU温度==
作者: qidi8    时间: 2010-12-29 14:06
没办法直接判断,只能以个个排除,
作者: 有点短路    时间: 2010-12-29 23:03
跑它十次3D呵呵~!看蓝屏代码?如果是掉电先从温度再供电。。。
作者: 1120    时间: 2010-12-30 09:59
先排除软件问题,重新做系统,最好是全格了得新分区,还是过一两个小时死机,就查下电源 ,看下电源各个接口,是不是有问题,再就是直接换电源,再就是一一检查硬件了
作者: zjm3331    时间: 2010-12-30 18:41
一个一个排除
作者: asbowen    时间: 2010-12-30 19:54
回复 twgx 的帖子
也许是网络问题,也许是软件问题,内存问题。死机是一个即普通,又复杂的一个问题。要根据具体的故障做出判断。
作者: zhukunqiao    时间: 2010-12-31 11:45
先查CPU温度 再杀毒杀下 最后替换硬件观察
作者: zh32o1    时间: 2010-12-31 11:49
先软件 再到硬件   内存 CPU主板    什么都看有可能
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-12-31 17:18
呵呵,都说的莫凌两可
作者: atgfjjj    时间: 2010-12-31 21:10
帮你顶
作者: beieot    时间: 2010-12-31 22:42
先看CPU温度是不是过高,
作者: atgfjjj    时间: 2010-12-31 22:49
我来帮你顶
作者: defender    时间: 2011-1-6 13:46
电源问题放在首要位置!
作者: zhaozehua    时间: 2011-1-6 13:55
先排除软件,在才从硬件下手,硬件 显卡,南桥 操控 都会引起
作者: 张玉龙    时间: 2011-1-6 22:56
回复 维修公司 的帖子
新手来学习
作者: viquanhao    时间: 2011-1-7 17:02
先排除软件引起的种种问题。有可能是病毒或者某个驱动程序的问题。
再者慢慢的排查硬件的问题了。一般是散热问题。。。
