QQ管家和360卫士的软件搬家
twgx
2010-12-24 10:54
QQ管家和360卫士的软件搬家
是不是可以让软件在重装系统后仍然有用
myd990
2010-12-24 12:39
呵,你把软件都装到D盘里,一般在重装系统后都能用的
四处漂泊流浪
2010-12-24 16:12
放在D盘的都能用,我喜欢把这样的软件装到D盘,重新装完系统,不要再安装了
申贵帆
2010-12-27 19:32
我一般都是装到C盘 你就是装到别的盘 只怕有些时候 也不能用 还的重装 还不如 默认到C盘
188821888
2010-12-27 21:31
不一定,有些软件重装系统就用不了了。
维修公司
2010-12-27 21:39
软件就是安装在D软件 ,其实有关重要的信息还是安装在C盘的,,,所以重新安装系统后,有的软件是不好使的
初中初学
2010-12-28 11:07
好像和注册表有关系吧。。有的绿色软件就是可以字直接打开的。
卡卡步
2010-12-28 11:09
回复
twgx
的帖子
看来有5000多人在骗的奥巴马的follow之后又偷偷地抛弃奥巴马同学了,呵呵…
