标题: hp nx6320按键都不能用 [打印本页]
作者: daizhenhua    时间: 2010-12-24 10:22
标题: hp nx6320按键都不能用
1.故障现象:所用按键都不能用
2. 检测思路:测量了到键盘口的所用阻值都一切正常,此时去找键盘的ID设定时没有找到,
  并没有。既然一切正常了,上了个CPU风扇,上屏接上裸机测量开机,按F9进BIOS里
  一切正常了,此时有点郁闷,没拆下来之前测量了好几把确实是按键都不能用而此时却可
此时跑了图纸找到了键盘上有些信号也去了CN9这个接口是接开关面板的,直接装上开关开关面板再测量果然一个按键都不能用,为了着实找到是开关板上哪个东西损坏引起的,只有装上它打阻值了,后来测量CN9的PIN11对地了,目测接口里面PIN11与PIN12短接在一起了,直接弄来再插上去测量一切正常。
