ZXCVWtest
标题: hp n800v [打印本页]
作者: daizhenhua 时间: 2010-12-24 10:13
标题: hp n800v
1.
故障现象:开机有时可以时BIOS设置但认不到硬盘,有时进不去并且档机现象很多次、还有时报一个磁盘错误的英文。
检测结果:打了硬盘电路的阻值没有发现异常没办法先换了个南桥,故障现象还是一样,BIOS也刷过了,还是一样,最后没办法换了个硬盘接口一切OK了,只是光驱还有问题一接上也会出现档机的现象。
作者: 754591935 时间: 2010-12-24 10:23
光驱短路了吧 !换个新光驱
作者: daizhenhua 时间: 2010-12-24 13:56
不知道反正就这样给客户了也能接受
作者: daizhenhua 时间: 2010-12-24 14:24
也没换直接给客户了
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
