标题: SW1的板,电池能开机,“适配器”或者“适配器+电池”不能开机。 [打印本页]
作者: 学修本    时间: 2010-12-24 10:01
(客户机子已经250卖给我了,现在有时间可以慢慢研究了。原贴已经回复不了,现另外新贴)
广达SW1的板,"单独电池"能正常开机,“单独适配器”或者“适配器+电池”不能开机。
电池开机后,接上适配器,取下电池,这时测试以下功能都正常:1、仍能正常显示。2、按开关关机,再按开关也能正常开机。
换过EC,充电芯片,EC晶振,换过料板BIOS。
作者: 临风叶舞    时间: 2010-12-24 10:26
我觉得应该是保护隔离电路有问题了
作者: jackchee    时间: 2010-12-24 11:16
保护隔离电路有问题了
作者: Daiyuguobenben    时间: 2010-12-24 11:35
保护隔离电路
作者: 学修本    时间: 2010-12-24 12:46
保护隔离没有问题.隔离一般都比较好修的.回复请不要再混分发个隔离
作者: 老情歌    时间: 2010-12-24 12:55
保护隔离细查!换那么多东西啊!
作者: 天真无邪    时间: 2010-12-24 12:57
pwrshutdown     discharge   两个过来的电压不正常  去慢慢查吧
作者: 醉天下    时间: 2010-12-24 13:02
电池开机后,接上适配器,取下电池,还能有显示的话,保隔就没有问题。估计还是BIOS程序有问题。
作者: 老鸟上路    时间: 2010-12-24 13:10
ACIN ??....
作者: sbaneeqg    时间: 2010-12-24 13:15
开机芯片的 电源  电池识别信号开机的时候你量下试试   电池可用   电源也可用   说明两者独立的部分是好的   问一下  充电正常吗
作者: sbaneeqg    时间: 2010-12-25 14:12
单用适配器的时候 开机芯片的识别信号正常吗
作者: 板修不好    时间: 2010-12-25 17:55
隔离保护电路的问题吧。
作者: 西芯盛科技安    时间: 2010-12-25 18:32
开机芯片IO等要查一下。是管理方面的
作者: 济南李海民    时间: 2010-12-25 18:59
感觉还是EC以及外围电路有问题。也不要放过充电电路。
作者: dj8734    时间: 2010-12-27 21:50
我也有台是这样的问题
作者: 豆腐刀    时间: 2010-12-27 22:17
根据时序查不开机时哪个不正常,我修过一个M200,是保护隔离电路问题,表现为适配器不定时开不了机,开不 了机时保护隔离电路没有完全开启,后来换充电IC修好的
